Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
2.017
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Werkt de zoeker niet, zelfs niet nadat er op de lcd/zoeker-knop is gedrukt? Dan moet de zoeker mogelijk worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld
      • Draai de camera ondersteboven. Dit is een aanzicht van de onderkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw het batterijklepje van de camera af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Duw op het blauwe lipje dat de batterij vastzet. De batterij zal vervolgens uit de behuizing veren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen, Zoeker: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen, Zoeker: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen, Zoeker: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat u de batterij verwijdert vóór demontage om elektrocutie te voorkomen.
      • Verwijder de 3 (4 cm) kruiskopschroeven die de plastic camerabehuizing bij elkaar houden. Deze bevinden zich aan de achterkant van de camera.
      • Verwijder de 2 (4 cm) kruiskopschroeven aan de rechterkant van de camera.
      • Draai de camera ondersteboven en verwijder de resterende 3 (4 cm) kruiskopschroeven die de plastic behuizing bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de plastic camerabehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los waarmee het scherm aan de camera is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1 (2 cm) kruiskopschroef
      • Verwijder de 2 (5 cm) kruiskopschroeven waarmee de zoeker aan de camera is bevestigd.
      • Koppel voorzichtig de lintkabel los die de zoeker met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de plastic zoeker voorzichtig van de metalen montagebeugel af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Zoeker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De vervangende zoeker kan nu worden geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Elizabeth Surface
1.477 Reputatie
9 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 2,017
