Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 6mm Phillips #00 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Removing screws: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
    • Be careful not to damage the three plastic clips securing the top edge of the rear cover.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement, Flash: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the upper case of the camera.
    • Remove the upper case.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 6mm Phillips #000 screws from the bottom of the case.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-shot DSC-H300 Flash Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Slide the flash out and away from the camera to remove.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nassr Al Mandhari
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,655
