Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement, LCD Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement, LCD Panel Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement, LCD Panel Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Be sure to remove the battery before performing this task.
    • Remove the five 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening pick to pry the LCD panel open.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the LCD panel from the rest of the camera.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement, Front Panel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement, Front Panel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement, Front Panel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently open the front panel and remove it from the rest of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement, LCD: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement, LCD: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the first side panel to the left of the LCD.
    • Remove the 4 mm screw from the other side panel to the right of the LCD with a Phillips #000 screwdriver.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gently, lift the LCD and carefully open the camera to disconnect the LCD ribbon cable from the motherboard.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gently push the connector through the hole to separate the LCD from the metal casing.
  9. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement, Top Panel: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement, Top Panel: stap 9, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Lift up the black bar on the top flat ribbon cable with tweezers.
    • Gently pull the flat ribbon cable until it disconnects from the lens assembly.
    • Be gentle when dealing with the flat ribbon cable.
  10. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 4 mm screws from the lens assembly with a Phillips #000 screwdriver.
  11. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Lift the two flat ribbon cables with tweezers.
  12. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Peel back the flash assembly on the back of the lens.
    • Remove the two 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  13. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the battery from the side and remove the white tape from the battery assembly with tweezers.
  14. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the flat ribbon cable that connects the motherboard to the lens assembly with tweezers.
  15. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Push out the lens assembly very gently.
  16. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 mm screw from the bottom side of the top panel with a Phillips #000 screwdriver.
  17. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Remove the silver 4 mm screw with a Phillips #000 screwdriver from the silver bracket connected to the motherboard.
  18. Sony Cyber-Shot DSC-W170 Top Panel Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Pull the top panel off gently.
Conclusie
Katharina Anglett
529 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 53
