Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD Panel Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Be sure to remove the battery before performing this task.
    • Remove the five 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening pick to pry the LCD panel open.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the LCD panel from the rest of the camera.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, Front Panel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently open the front panel and remove it from the rest of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement, LCD: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the first side panel to the left of the LCD.
    • Remove the 4 mm screw from the other side panel to the right of the LCD with a Phillips #000 screwdriver.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gently, lift the LCD and carefully open the camera to disconnect the LCD ribbon cable from the motherboard.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony Cyber-Shot DSC-W170 LCD Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gently push the connector through the hole to separate the LCD from the metal casing.
Conclusie
Katharina Anglett
529 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 80
