Ga door naar hoofdinhoud
Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Take off the screws located on the two sides of the tilt screen.
    • Unscrew the screw located at the tilt base of the screen.
  2. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove the back plate of the tilt screen by sliding it upward.
    • With caution, lift the wires from the track in the back plate.
  3. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the thin USB cable attached to the Integrated Circuit.
  4. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Detach the plastic black frame from in between the plate and the LCD.
    • Do not disconnect the display from the board yet.
  5. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the thin connector from the face plate using tweezers.
  6. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Quickly release and disconnect the thick cable with your hands.
Conclusie
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
Rishad R Rai
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G4
5 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 2,732
