Ga door naar hoofdinhoud
Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Tools Needed
    • Phillips Screwdriver
    • Tweezers
  2. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using Phillips screwdriver, remove 4 screws from the rear cover.
    • Remove 1 screw from the right side.
    • Remove 1 screw from the top.
  3. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry rear cover to remove USB port cover and Hold Switch.
  4. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove side cover.
    • Gently pull the rear cover to separate from device.
  5. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slowly pull rear cover from device being careful not to pull the speaker connection wire.
    • Remove speaker wire from device.
    • The rear cover is now separated from the device.
Conclusie
Christopher M Garcia
11 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G4
5 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 4,117
