Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use a #00 Phillips screwdriver to remove screws on the back plate and the side of the device.
Remove the small top grey piece from the back plate.
Detach the back plate from the rest of the device.
Use the #00 Phillips screwdriver to loosen and remove the screws on the motherboard.
Remove the volume rocker from the side panel of the device.
Loosen the battery from the motherboard.
Replace the battery with a new one.
