Ga door naar hoofdinhoud
Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement, Thumb Dial: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • First, place the device with the screen side facing down. Remove the 2 screws from the thumb dial panel located on the upper right hand side.
  2. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw directly above the thumb dial panel.
  3. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw from thumb dial panel on the right handed side of the device.
  4. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove screw from lower right side of the device.
  5. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove 1 screw from the lower left side of the device.
  6. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • On the bottom of the device, remove both the left and right screws.
  7. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the thumb dial panel by sliding it away from the device.
  8. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back panel exposing the inside of the device.
  9. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Locate thumb dial on top right side of the board.
  10. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Follow ribbon wire to locate where it plugs into the board. The plug is a flat black square.
  11. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Pull plug straight up to remove from board.
Conclusie
Rob
1 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Stout, Team 5-6, Zhou Fall 2011 Lid van UW Stout, Team 5-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G6
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,028
