Ga door naar hoofdinhoud
Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging, Batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Druk op de twee lipjes aan de bovenkant van de klep.
    • Draai de klep weg van de radio, naar u toe.
    • Til de klep uit de drie kleinere lipjes aan de onderkant.
    • Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld om de kans op elektrische schokken te voorkomen.
    • Het klepje van het batterijcompartiment wordt niet getoond.
  2. Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging, Batterijen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging, Batterijen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging, Batterijen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Duw de batterijen tegen de veer in en trek ze met uw vinger naar buiten om ze te verwijderen.
    • Om de nieuwe batterijen te plaatsen, duwt u het negatieve uiteinde van de 1e batterij tegen een veer en volgt u het afgebeelde diagram om de batterijen in de juiste richting te plaatsen.
  3. Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de 6 schroeven (30 mm lang) met de kruiskopschroevendraaier nr. 2 uit de grote gaten die zijn gemarkeerd met pijlen op de radio.
  4. Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging, Openen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Druk op de EJECT-toets om de cassettedeck klep te openen.
    • Het indrukken van deze knop is nodig om de voorkant van de behuizing te scheiden.
  5. Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pak de radio bij de voor- en achterhelften vast en trek ze voorzichtig uit elkaar om ze van elkaar te scheiden.
  6. Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek de witte stekker uit de rode connector op de oranje printplaat aan de achterkant van de behuizing.
    • Zorg ervoor dat u de rode connector niet van de printplaat breekt.
    • De voor- en achterkant van de behuizing zijn nu van elkaar gescheiden.
  7. Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging, Lijm verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Snijd voorzichtig de lijm die de luidsprekerdraad vasthoudt in de rechterbovenhoek van de voorkant met een scherp stuk gereedschap of een mes om de draad van de behuizing te scheiden.
    • De draad kan op zijn oorspronkelijke plaats worden terug geplaatst zonder hem opnieuw te lijmen.
  8. Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging, Luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 2 schroeven (10 mm lang) op de hoeken van de luidspreker met een kruiskopschroevendraaier #2.
    • Er zijn 4 schroefposities; onze radio had echter slechts schroeven in twee van de posities op elke luidspreker.
    • Herhaal het proces voor de tweede luidspreker als u beide luidsprekers moet vervangen.
  9. Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Luidspreker Vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Til de luidspreker(s) uit de voorkant van de radio om deze te verwijderen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,681
