Ga door naar hoofdinhoud
Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove front panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement, Face-plate Eject Lever: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eject lever.
Conclusie
Odelkys Marquez
1.091 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,691
