Ga door naar hoofdinhoud
Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove front panel.
  6. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement, Back Panel: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Locate back panel.
  7. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
  8. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
  9. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
  10. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement, CD Drive: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove one 9.5mm Phillips #00 screw.
    • Rotate device 180 degrees and repeat step.
  11. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using plastic opening tool, detach the tabs. There are two on either side.
    • You will need to apply a decent amount of force to detach.
  12. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Remove top panel.
  13. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Pull up CD drive slightly.
  14. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect motherboard connection.
  15. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Remove CD drive.
Conclusie
Odelkys Marquez
1.091 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Leden
Één opmerking
This guide is listed as "difficult" yet only requires the use of a screwdriver and some prying tools. It would seem more appropriate to list it as "moderate" at most. I believe the motherboard guide has the same issue.
Also, you say PH#00 in the description of steps, but in the "tools" listing at the beginning of the guide, you said that a PH#0 was needed. These are not the same.
Dale Pearson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 701
