Ga door naar hoofdinhoud
Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Wiring Harness: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the clip on the wiring harness.
  2. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
    • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
  3. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate back panel.
  4. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
  5. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
Conclusie
Odelkys Marquez
1.091 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 966
