Ga door naar hoofdinhoud
Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
  5. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Port Board: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the ribbon connecting the port board to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
  6. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the PH1 to remove the 7mm screw on the port board.
  7. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the port board.
  8. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ribbon connecting the Wi-Fi module to the motherboard.
  9. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use the PH1 screwdriver to remove the 7mm screw on the module.
  10. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Wi-Fi module
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Luiz Barreto
645 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 839
