Ga door naar hoofdinhoud
Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
  5. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Disc Drive: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Disc Drive: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Disc Drive: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the three ribbon cables that connect the disc drive to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
  6. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew both of the 7mm screws on the side of the disc reader.
  7. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently slide the disc drive to the right and lift up to remove the disc drive from the body of the player.
  8. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull upwards on the ribbon cables to disconnect the motherboard from the Wi-Fi module and port board.
  9. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 7mm screws along the motherboard using a PH1 screwdriver.
  10. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4mm screw above the HDMI port and the 9mm screw Digital Out port.
  11. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift and pull the motherboard forward to remove.
Conclusie
Luiz Barreto
627 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 Leden
2 opmerkingen
Thanks for the guide really good! Does anyone know where i can get a sony bdp-s3700 motherboard replacement?
James Durham - Antwoord
Same problem here.
Julian Robbins -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,446
