Ga door naar hoofdinhoud
Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Luiz Barreto
627 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 730
