Ga door naar hoofdinhoud
Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all cables from the device.
  2. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
  3. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
  4. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully detach the white strips from the motherboard.
    • Be sure to lift the black latch for the largest strip next to the disc drive before removing it.
  5. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove screw above HDMI OUT port.
    • Remove screw above DIGITAL OUT port.
    • Remove the three screws on the motherboard.
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove all screws.
  6. Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony BDP-S3200 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove motherboard from the device.
    • Be careful not to damage any components of the motherboard when removing it from the device.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brandon Correa
158 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 401
