Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Open de optische schijf en haal deze uit elkaar tot je bij de motor komt. Deze handleiding is iets uitdagender dan enkel het losschroeven van onderdelen, maar zeker goed te doen. Bovendien krijg je de binnenkant van de optische schijf te zien, wat best gaaf is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de 12mm-schroeven die de plastic panelen op hun plaats houden met de Philips #2-schroevendraaier.
Vergeet niet dat er aan de andere kant ook nog twee 12mm-schroeven zitten.
Verwijder eerst de drie zwarte 12mm kruiskopschroeven (Phillips #2) waarmee het bovenpaneel vastzit.
Verwijder vervolgens de twee zwarte 12mm kruiskopschroeven - één aan elke kant van de achterkant van het apparaat - waarmee het bovenpaneel vastzit.
Verwijder tot slot de drie zwarte 12mm kruiskopschroeven aan elke kant van het apparaat.
Verwijder de twee 10 mm zilveren schroeven aan de bovenzijde van het voorpaneel waarmee het voorpaneel vastzit, met behulp van de kruiskopschroevendraaier #2.
Haal het voorpaneel eraf door de clips in te drukken (met uw vingers, een schroevendraaier of een ander klein voorwerp) en het paneel los te trekken.
Voordat je de behuizing van de optische schijf losschroeft, moet de kleine kabel aan de linkerkant van de schijf (wanneer je vanaf de achterkant naar het apparaat kijkt) worden losgekoppeld van de Printplaat (de oranje kabel).
Haal ook de kabels uit de witte clip die aan de zijkant van de optische schijf zit.
Draai de twee metalen klemmen aan weerszijden van de optische schijf los door drie sets schroeven te verwijderen:
De twee zilverkleurige schroeven van 10 mm aan de onderkant van elke klem.
De zilverkleurige schroef van 10 mm die elke klem aan de voorkant vasthoudt.
De twee zwarte schroeven van 5 mm aan de zijkanten.
Verwijder de twee klemmen. Ze kunnen met de hand worden verwijderd.
Leg de rest van de blu-rayspeler opzij; het enige onderdeel dat je voor deze handleiding nodig hebt, is de optische schijf.
Verwijder de twee zilverkleurige schroeven van 20 mm die de printplaat op zijn plek houden.
Voordat je de printplaat verwijdert, moet je de blauwe lintkabel, de twee oranje lintkabels en een kleine kabelaansluiting loskoppelen (zie de tweede afbeelding voor de locatie van de kleine kabelaansluiting).
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
