Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een gids die de procedure voor het vervangen van het moederbord laat zien.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de 3 zilverkleurige 1,2 mm Phillips-kruiskopschroeven uit de onderkant van de camera.
Houd het apparaat vast met de lens naar je toe gericht en pak het batterijcompartiment vast.
Zoek de opening aan de zijkant van het batterijcompartiment.
Zoek de opening en breng het Openingsgereedschap in.
Trek het Openingsgereedschap naar het LCD-scherm toe om de opening te beginnen scheiden.
Trek de metalen achterkant van de behuizing van het apparaat.
Zoek een dun metalen onderdeel boven op het moederbord en schroef de 4 zilveren 1,2 mm Phillips #000-schroeven in de hoeken van het metalen onderdeel los.
Daaronder vindt u het moederbord.
Het statiefonderdeel zal nu los zitten. Neem het onderdeel uit het apparaat en leg het opzij.
Til het grijze kunststof cameraonderdeel rondom het moederbord op.
Laat de lange, dunne lintkabel die langs het grijze onderdeel loopt aangesloten. Het is niet nodig om deze los te maken.
Til het moederbord op om nog één laatste dunne lintkabel te onthullen die verbonden is met een witte bevestigingslip onder het moederbord.
Klap de witte bevestigingslip omhoog en gebruik een pincet om de laatste dunne lintkabel eruit te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Thanks a lot friend.. My 5n don't star… some day the metal cortine closet after 1 minute I shot down the camera and never more star again..
I will try to fix it…
I live in Cuba and we no have technicians for this camera…
Best regard…
Ramon
The flip up retaining tabs on the ZIF ribbon connectors are black rather than white as stated. Just want to point that out in case someone attempts to pry up the wrong ends and damages them.
