Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je de vergrendeling van het batterijcompartiment ontgrendelt en hoe je de batterij uit de Sony Alpha NEX-5N verwijdert.
Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop naar het woord "OFF" te draaien.
Draai het apparaat ondersteboven en leg het voorzichtig op een vlakke ondergrond.
Zoek het accu in het vouwgedeelte, dat wordt aangegeven door een vergrendeling met groeven.
Schuif de vergrendeling naar rechts zodat de pijl boven het woord "Open" staat. Het klepje zou dan omhoog moeten klappen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
