Ga door naar hoofdinhoud
Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Getting Started: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Getting Started: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove battery and card
  2. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 1: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 1: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 1: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Right side, remove 1 M1.4x3.7 screw
    • Left side, remove 3 M1.4x3.7 screws
    • Bottom side, remove 5 M1.4x3.7 screws, including 2 in battery bay. 2 of them out of this photo, you can find them.
    • Do NOT touch screws on the bottom of LCD assembly.
  3. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 2: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pop the flash.
    • In flash room, remove 1 (one) M1.4x3.8 black screw.
  4. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 3: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 3: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, Back Case 3: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove LCD hinge cover, by sliding to the left.
    • Remove back cover, actually just a plastic frame.
  5. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, LCD assembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, LCD assembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove 1 M1.4x2 screw
    • Remove another M1.4x2 screw, sorry for the angle.
  6. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, LCD Assembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, LCD Assembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, LCD Assembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • CAUTION. Sony makes world's MOST BRITTLE FPC!
    • Loosen LCD assemble with caution!
    • Release FPC cable, the connector is flip type.
  7. Sony Alpha NEX-3N LCD assembly Replacement, The LCD assembly: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • The LCD assembly
Conclusie
Terrance
6.368 Reputatie
17 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can i get a lcd screen replacement?
Searched everywhere even AliExpress they do not sell the replacement lcd for this model
adfa dad - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 989
