Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw lens niet correct scherpstelt of de lens niet communiceert met de camera, helpt deze handleiding u bij het vervangen van de contacten van de lenshouder.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik je vinger om de zwarte ontgrendelingsknop (aan de onderkant) naast de camera vooraan ingedrukt te houden. Draai de lens tegen de klok in en trek deze eraf.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
2 opmerkingen onder de handleiding
Not very helpful. You should at least tell people how to diagnose that it is indeed the the mount that is the problem and not the camera body, and where to get the replacement parts,
BTW, before I would try repairing the camera yourself or sending it out for repair there is a simple thing to try first, cleaning the contacts on camera body and back of lens. A simple back and forth wiping with a clean lintless cloth, like a microfiber lens cleaning cloth, often will solve the problem. Also gently rubbing the contacts with a clean pencil eraser can help, but these erasers can leave a thin oily film behind so wipe contacts afterwards. A tiny amount of zero residue contact cleaner on a cotton swab, just enough to dampen it, would work as well.
I had message lens not detected. Using this guide i fixed it. Just reconnected all cables inside and cleaned with alcohol
Thanks!
