Ga door naar hoofdinhoud
Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement
  1. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To access the battery, first make sure the camera is out of the case.
    • Push down on the door lock, located on the rear of the action cam.
    • The door is unlocked if the little yellow square is showing.
    • Pull on the panel door, located on the side opposite the LCD screen, and it should now pop open.
  2. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Open the side panel outward to reveal the battery.
    • Be sure not to break the small piece of plastic securing the door to the camera.
    • Use the pull tab to pop the battery out of place.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brody Bridges
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
Één opmerking
Comment changer la battrie du moniteur d'affichage ?
Claude Bouthé - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 1,119
