Ga door naar hoofdinhoud
Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement, Battery Door: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement, Battery Door: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws on the bottom of the device.
  2. Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw within the battery housing.
  3. Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the small plastic bracket that holds the door in place.
Conclusie
gaojian li
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 137
