Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony α6500 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony α6500 moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of de camera is uitgeschakeld door de schakelaar op OFF te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de camera ondersteboven.
      • Schuif de vergrendeling van het batterijcompartiment naar OPEN om deze te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw de blauwe hendel opzij om de accu vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de losgekomen batterij uit het compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony α6500 moederbord vervangen, Top Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen, Top Assembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Om bij de achterkant van de camera te komen, verwijder de schroeven die het scharnier van het lcd-scherm aan de camerabehuizing bevestigen.
      • Verwijder vier 3 mm JIS 000-schroeven.
      • Verwijder één 3 mm JIS 00-schroef.
      • Zorg er na het losmaken van het schermscharnier voor dat de zwarte lintkabel die het scherm met de camerabehuizing verbindt niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de oogschelp van de zoeker vast; schuif deze omhoog en van de zoeker af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de knop om de flitser omhoog te laten komen aan de achterkant van de camera.
      • Verwijder één 5 mm JIS 00-schroef uit het compartiment van de flitser.
      • Verwijder één 4 mm JIS 00-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Om de bovenste bedekking van de camera te verwijderen, moet je eerst de achterbehuizing verwijderen.
      • Verwijder de 2,5 mm JIS 00-schroef aan de zijkant van de camera bij de zoeker.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de kleine afdekplaat los te wrikken.
      • Verwijder twee 2,5 mm JIS 00-schroeven onder de afdekplaat.
      • Verwijder een 5 mm JIS 00-schroef onder de afdekplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 2,5 mm JIS 0-schroeven van de achterkant van de camera.
      • Verwijder de 4 mm JIS 00-schroef van de onderkant van de lip die over de achterkant van de camera hangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4 mm JIS 0-schroeven aan de onderkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verschuif de vergrendelschakelaar van de accu in het vouwgedeelte om het accuvak te openen.
      • Verwijder drie 2,5 mm JIS 00-schroeven uit de bovenkant van het accuvak.
      • Mogelijk heb je een langere of dunnere schroevendraaier nodig om de schroeven in het accuvak te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterkant van de camera vanaf de zijkant los te wrikken.
      • Ga door met het losmaken van de achterkant totdat u deze vanaf de onderkant kunt openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Open de achterkant van de camera.
      • Gebruik een pincet om twee kabelaansluitingen onder de achterkant te verwijderen. De ene is verbonden met het LCD-scherm en de andere is verbonden met de rechterkant achter het batterijcompartiment.
      • Kabelaansluitingen kunnen gemakkelijk scheuren. Pak de plastic uiteinden vast (niet de kabel) bij het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de rubberen grip rondom de handgreep over ten minste 1 cm naar beneden te pellen.
      • De lijm waarmee de rubberen grip vastzit, zou sterk genoeg moeten zijn om deze na afloop weer te bevestigen. Zo niet, dan moet u mogelijk lijm gebruiken om het weer vast te zetten.
      • Verwijder één 3 mm JIS 000-schroef onder de rubberen grip aan de rechterkant.
      • Verwijder één 4 mm JIS 000-schroef aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De laatste schroeven die de bovenkant op zijn plek houden, zijn toegankelijk zodra de achterkant van de camera is verwijderd.
      • Verwijder één 2,5 mm JIS 00-schroef aan de bovenkant naast de flitsschoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek een lange, dunne JIS 00-schroevendraaier door de twee gaten in het batterijcompartiment en verwijder de twee 5mm JIS 00-schroeven die zich daarin bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de lange, dunne schroevendraaier om één 5 mm JIS 00-schroef te verwijderen die zich in de camera bevindt, toegankelijk onder de draaiknoppen aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de sluiterknopmodule voorzichtig omhoog te tillen.
      • Pak de handgreep aan de voorzijde aan de boven- en onderkant vast en trek deze eraf. Deze zou gemakkelijk los moeten komen nu de sluiterknop niet meer in de weg zit.
      • De sluiterknop zit nog vast met één lintkabel zodra de handgreep aan de voorzijde is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder één 2,5 mm JIS 00-schroef van de plek waar de ontspanknopmodule zat.
      • Verwijder één 3 mm JIS 00-schroef van de zijkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Koppel voorzichtig de twee (kabel)aansluitingen los waarmee de bovenste behuizing aan de rest van de camera vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony α6500 moederbord vervangen, Zoekerglas: stap 21, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen, Zoekerglas: stap 21, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen, Zoekerglas: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vanaf de bovenkant van de camera één 4 mm JIS 00-schroef.
      • Verwijder één 5 mm JIS 00-schroef en de kunststof bus eromheen.
      • Verwijder de beschermkap van de zoeker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de lichtsensor van de zijkant van de zoeker af te wippen.
      • Wanneer u de sensor loswipt, buigt u deze vanaf de onderkant naar buiten.
      • Verwijder één 2,5 mm JIS 000-schroef aan de zijkant van de zoeker om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Til de zoeker eruit en klap het lipje omhoog om de lintkabel los te maken waar deze op het moederbord is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony α6500 moederbord vervangen, moederbord: stap 24, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen, moederbord: stap 24, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen, moederbord: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee 2,5 mm JIS 00-schroeven aan de linker- en onderkant van de koperen afscherming.
      • Verwijder twee 2 mm JIS 000-schroeven aan de rechterkant van de koperen afscherming.
      • Trek het gehele koperen afschermingsonderdeel eraf.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de afscherming voor dat de sleuf voor de lintkabel onder de lipjes wordt geplaatst die ontworpen zijn om deze op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Je hebt nu toegang tot het moederbord. De volgende stap is het verwijderen van alle lintkabels die eraan vastzitten.
      • Verwijder één 4mm JIS 00-schroef die een plastic afstandhouder linksonder op het moederbord vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om voorzichtig de eerste lintkabel aan de linkerkant van het moederbord eruit te trekken.
      • Gebruik de spudger om het vergrendellipje omhoog te klappen dat de lintkabels aan de onderkant van het moederbord op hun plek houdt, en trek ze daarna met de pincet naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik voorzichtig een pincet om vier lintkabels aan de rechterkant van het moederbord te verwijderen.
      • Verwijder de laatste twee lintkabels aan de bovenkant van het moederbord door het vergrendellipje omhoog te klappen en ze eruit te trekken.
      • Trek de blauwe coaxkabel van het moederbord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder één 4 mm JIS 00-schroef rechtsboven op het moederbord en nog een aan de uiterste linkerzijde.
      • Verwijder de kunststof behuizing voor de voedings- en HDMI-poorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 moederbord vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • De flitscondensatoren die zijn aangesloten op de gele kabelboom bevatten gevaarlijke hoeveelheden opgeslagen lading. Je moet ze veilig ontladen voordat je verdergaat. Gebruik hiervoor een condensatorontlaadtool.
      • Pak het moederbord aan de zijkanten vast en til het op. Het zit nog verbonden met twee draden aan de rechtsonderkant.
      • Trek de lintkabel aan de onderkant los met een pincet.
      • Nadat je de condensator hebt ontladen, trek je de gele kabelboom eruit met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony α6500 moederbord vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los die de voedingspoort met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jackson Furie
859 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 Leden
82 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 5,427
