Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Om met de camera te werken en toegang te krijgen tot de functies, is het belangrijk dat het lcd-scherm werkt. Als uw lcd-scherm problemen vertoont zoals vervorming of flikkeringen, kan het beschadigd zijn en moet het worden vervangen. Deze handleiding leidt u door het demonteren van de camera en het verwijderen van het lcd-scherm; voorkom dat u de lintkabels beschadigt die tijdens dit proces bloot komen te liggen. Wanneer u het scherm uit de omlijsting verwijdert, verbreekt u de lijmverbinding waarmee het vastzit. Indien gewenst kunt u het reservescherm opnieuw aan de omlijsting lijmen met secondelijm of epoxy. Voor deze handleiding heeft u een JIS 00 en 000 schroevendraaier, openingsgereedschap, een spudger en een pincet nodig.
Wat je nodig hebt
Controleer of de camera is uitgeschakeld door de schakelaar op OFF te zetten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Hello, do you have an updated link with a currently available lcd screen replacement part?
Can I use an a6500 screen to replace an a6600 screen? Are they interchangeable?
