Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony α6500 flitser vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony α6500 flitser vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of de camera is uitgeschakeld door de schakelaar op OFF te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony α6500 flitser vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de camera ondersteboven.
      • Schuif de vergrendeling van het batterijcompartiment naar OPEN om deze te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony α6500 flitser vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw de blauwe hendel opzij om de accu vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony α6500 flitser vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de losgekomen batterij uit het compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony α6500 flitser vervangen, Top Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen, Top Assembly: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Om bij de achterkant van de camera te komen, verwijder de schroeven die het scharnier van het lcd-scherm aan de camerabehuizing bevestigen.
      • Verwijder vier 3 mm JIS 000-schroeven.
      • Verwijder één 3 mm JIS 00-schroef.
      • Zorg er na het losmaken van het schermscharnier voor dat de zwarte lintkabel die het scherm met de camerabehuizing verbindt niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony α6500 flitser vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de oogschelp van de zoeker vast; schuif deze omhoog en van de zoeker af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony α6500 flitser vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de knop om de flitser omhoog te laten komen aan de achterkant van de camera.
      • Verwijder één 5 mm JIS 00-schroef uit het compartiment van de flitser.
      • Verwijder één 4 mm JIS 00-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony α6500 flitser vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Om de bovenste bedekking van de camera te verwijderen, moet je eerst de achterbehuizing verwijderen.
      • Verwijder de 2,5 mm JIS 00-schroef aan de zijkant van de camera bij de zoeker.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de kleine afdekplaat los te wrikken.
      • Verwijder twee 2,5 mm JIS 00-schroeven onder de afdekplaat.
      • Verwijder een 5 mm JIS 00-schroef onder de afdekplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony α6500 flitser vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 2,5 mm JIS 0-schroeven van de achterkant van de camera.
      • Verwijder de 4 mm JIS 00-schroef van de onderkant van de lip die over de achterkant van de camera hangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony α6500 flitser vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4 mm JIS 0-schroeven aan de onderkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony α6500 flitser vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verschuif de vergrendelschakelaar van de accu in het vouwgedeelte om het accuvak te openen.
      • Verwijder drie 2,5 mm JIS 00-schroeven uit de bovenkant van het accuvak.
      • Mogelijk heb je een langere of dunnere schroevendraaier nodig om de schroeven in het accuvak te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony α6500 flitser vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterkant van de camera vanaf de zijkant los te wrikken.
      • Ga door met het losmaken van de achterkant totdat u deze vanaf de onderkant kunt openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony α6500 flitser vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Open de achterkant van de camera.
      • Gebruik een pincet om twee kabelaansluitingen onder de achterkant te verwijderen. De ene is verbonden met het LCD-scherm en de andere is verbonden met de rechterkant achter het batterijcompartiment.
      • Kabelaansluitingen kunnen gemakkelijk scheuren. Pak de plastic uiteinden vast (niet de kabel) bij het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony α6500 flitser vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de rubberen grip rondom de handgreep over ten minste 1 cm naar beneden te pellen.
      • De lijm waarmee de rubberen grip vastzit, zou sterk genoeg moeten zijn om deze na afloop weer te bevestigen. Zo niet, dan moet u mogelijk lijm gebruiken om het weer vast te zetten.
      • Verwijder één 3 mm JIS 000-schroef onder de rubberen grip aan de rechterkant.
      • Verwijder één 4 mm JIS 000-schroef aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony α6500 flitser vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De laatste schroeven die de bovenkant op zijn plek houden, zijn toegankelijk zodra de achterkant van de camera is verwijderd.
      • Verwijder één 2,5 mm JIS 00-schroef aan de bovenkant naast de flitsschoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony α6500 flitser vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek een lange, dunne JIS 00-schroevendraaier door de twee gaten in het batterijcompartiment en verwijder de twee 5mm JIS 00-schroeven die zich daarin bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony α6500 flitser vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de lange, dunne schroevendraaier om één 5 mm JIS 00-schroef te verwijderen die zich in de camera bevindt, toegankelijk onder de draaiknoppen aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony α6500 flitser vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de sluiterknopmodule voorzichtig omhoog te tillen.
      • Pak de handgreep aan de voorzijde aan de boven- en onderkant vast en trek deze eraf. Deze zou gemakkelijk los moeten komen nu de sluiterknop niet meer in de weg zit.
      • De sluiterknop zit nog vast met één lintkabel zodra de handgreep aan de voorzijde is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony α6500 flitser vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder één 2,5 mm JIS 00-schroef van de plek waar de ontspanknopmodule zat.
      • Verwijder één 3 mm JIS 00-schroef van de zijkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony α6500 flitser vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Koppel voorzichtig de twee (kabel)aansluitingen los waarmee de bovenste behuizing aan de rest van de camera vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony α6500 flitser vervangen, Flitser: stap 21, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen, Flitser: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder aan weerszijden van de flitser één 3 mm JIS 00-schroef.
      • Verwijder de behuizing van de flitser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony α6500 flitser vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Sony α6500 flitser vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de bovenkant van de camera ondersteboven.
      • Verwijder één 2,5 mm JIS 00-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony α6500 flitser vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de flitser van de bovenkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony α6500 flitser vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Sony α6500 flitser vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Wip de plastic afdekking over de lintkabel bij de flitser-pop-up eraf.
      • Gebruik de spudger om de lijm los te maken die de lintkabel onder de flitserbevestiging op zijn plek houdt.
      • Trek de flitslamp en de lintkabel eruit om ze te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jackson Furie
859 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 Leden
82 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
I would like to know how do I take out the top cover only in order to access the on/off switch, it seems impossible to find this, after a long search I am loosing hope hahaha.
artur_jeronimo - Antwoord Deel
Hi. To get the button removed you actually will need to follow the steps on this guide through step 18. Unfortunately the process is more complicated than it needs to be but in order to remove the front grip and access the button you will need to follow all the steps before. Look at steps 17 and 18 in detail to see the exact process of removing the button housing.
Micah Fitzgerald - Antwoord Deel
I would just like to let you know that I successfully replaced the flash unit. Thank you very much for this guide. I only had trouble finding the plug for the ribbon cable from the flash unit to reconnect it. In your photo, the ribbon cable is already disconnected, and I could not remember where it was plugged in. But finally, I found it and everything is working.
Christa Rohrbach - Antwoord Deel
On step 24 is the flash bulb and wire ribbon all one piece? Is it one part as far as replacement? I think that is what my camera needs. Do you have a recommendation on where this part can be ordered from? Appreciate the help!
Thanks,
Amy
ajones - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 1,827
