Ga door naar hoofdinhoud
Sonos Playbase Bottom Panel Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Sonos Playbase Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sonos Playbase Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sonos Playbase Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Turn the Playbase upside down so that the "Sonos Playbase" imprint is face up.
    • Remove the bottom panel with an Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
    • Melt the adhesive with an iOpener for ease of opening
    • Use a Metal Spudger if the plastic spudgers do not work.
    • Take care to avoid damaging the plastic or the device if using a metal spudger.
  2. Sonos Playbase Bottom Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sonos Playbase Bottom Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Remove the fourteen 11mm T-10 screws by turning counter-clockwise.
    • Remove the seven 44mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
    • Remove the twenty-two 34mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
    • Record where each screw belongs for easier reassembly.
  3. Sonos Playbase Bottom Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sonos Playbase Bottom Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Remove the metal plate with a Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
    • Use a metal spudger if plastic openers do not work.
Conclusie
George Slivka
339 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 104
