Ga door naar hoofdinhoud
Sonos Connect Fuse Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sonos Connect Fuse Replacement, Bottom Part: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber pads and unscrew
  2. Sonos Connect Fuse Replacement, Continue to unscrew: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Take care not to damage the wires of the Wi-Fi antennas which are very bothersome.
  3. Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • By using a screwdriver inserted through each of the 8 peripheral slots, you can access the clips of the top cover.
  4. Sonos Connect Fuse Replacement, Access under the top cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Continue unscrewing (there is a screw under the seal).
  5. Sonos Connect Fuse Replacement, Locate the fuse: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • It's a soldered fuse. You will need to desolder it from the back in order to replace it.
  6. Sonos Connect Fuse Replacement, Replacement fuse: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • About 1$
    • 250V 5A T fuse (time delay).
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
YvesG
290 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Bravo
Ce tuto peux rendre service a des consommateurs abusés par la sociète Sonos .
Merci
bruno vinay - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,976
