Ga door naar hoofdinhoud
Solio Bolt Battery Holder Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Solio Bolt Battery Holder Replacement, Remove Screw: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the solar panel of the Solio Bolt. Using a philips screwdriver, remove the screw.
  2. Solio Bolt Battery Holder Replacement, Open Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic spudger to pry apart the case.
  3. Solio Bolt Battery Holder Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: stap 3, afbeelding 1 van 2 Solio Bolt Battery Holder Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a philips screwdriver to remove the three screws securing the battery cradle to the device case.
Conclusie
Ethel
324 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 135
