Ga door naar hoofdinhoud
Sol Republic Deck Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sol Republic Deck Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • With plastic spudger wedge in between the top and bottom casings to force sepearation . Exposing the inside components of the Republic Deck.
  2. Sol Republic Deck Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the screwdriver to unscrew 2 3.63mm Phillips #0 screws securing the plastic plate.
  3. Sol Republic Deck Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the ribbon cable from the port.
  4. Sol Republic Deck Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew 5 3.63 mm Phillips #0 screws securing the circuit board.
  5. Sol Republic Deck Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew 15 6.15 mm Phillips #0 screws and lift the black plastic plate from the case.
  6. Sol Republic Deck Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove 4 3.63 mm Phillips #0 screws holding the bracket.
  7. Sol Republic Deck Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the hairdryer to soften the glue holding the speaker to the plastic plate.
  8. Sol Republic Deck Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull up on the speaker.
Conclusie
Jonathan Holtman
368 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G1
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,132
