Ga door naar hoofdinhoud
Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement, Bluetooth Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • With plastic spudger wedge in between the top and bottom casings to force sepearation . Exposing the inside components of the Republic Deck.
  2. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the screwdriver to unscrew two 3.6mm Phillips #0 screws securing the plastic plate.
  3. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ribbon cable from the circuit board.
  4. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Plug in de-soldering kit and wait 3 minutes for the solder to heat up.
    • Use the tip of your soldering iron to heat the old solder unit and apply until it melts.
    • Remove speaker wires connecting the speaker to the circuit board.
  5. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew five 3.6 mm Phillips #0 screws securing the circuit board.
  6. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew fifteen 6.2mm Phillips #0 screws and lift the black plastic plate from the case.
  7. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 3.6mm Phillips #0 screws.
    • Remove the circuit board containing the BlueTooth button.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jonathan Holtman
368 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G1
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 547
