Ga door naar hoofdinhoud
Softball Glove String Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: stap 1, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: stap 1, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Tie a knot at one end of the string.
  2. Softball Glove String Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Softball Glove String Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Put the string through the loop of the leather needle.
  3. Softball Glove String Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Softball Glove String Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push the needle through the first hole on the backside of the pinky finger.
  4. Softball Glove String Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull the string out of the needle and back the needle out of the hole.
  5. Softball Glove String Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Softball Glove String Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the string all the way through and reinsert the string into the needle.
  6. Softball Glove String Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Softball Glove String Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Push the needle through the bottom hole on the ring finger.
    • Pull the string out of the needle and all the way through the hole. Back the needle out of the hole.
  7. Softball Glove String Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Insert the string back into the needle and push it through the bottom hole on the pinky.
    • Pull the string all the way through and remove it from the needle.
  8. Softball Glove String Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pull the string under the loop, making an X.
  9. Softball Glove String Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Put the string through the needle and push the needle though the top hole on the ring finger.
  10. Softball Glove String Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Going around the back of the ring finger, insert the string through the top hole on the left side of the ring finger.
    • Pull the string all the way through.
  11. Softball Glove String Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Insert the string through the bottom hole on the middle finger.
  12. Softball Glove String Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Softball Glove String Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Cross over the backside and insert the string into the bottom hole on the left side of the ring finger.
  13. Softball Glove String Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Pull the string under the loop to make an X.
  14. Softball Glove String Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Push the string through the top hole on the right side of the middle finger.
  15. Softball Glove String Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Going around the back of the middle finger, insert the string into top hole on the right side of the middle finger.
  16. Softball Glove String Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Insert the string into the bottom right hole on the pointer finger.
  17. Softball Glove String Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • On the backside, push the string through the bottom left hole on the middle finger and pull the string all the way through.
  18. Softball Glove String Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
  19. Softball Glove String Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Insert the string into the top right hole on the pointer finger and pull the string all the way through.
  20. Softball Glove String Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 3 Softball Glove String Replacement: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Tie the end of the string close to the glove.
    • Cut off the excess string.
Conclusie
To remove a string from a softball glove, repeat these steps in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christina Hart
331 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Thank you so much for sharing this guide on softball glove string replacement! Your step-by-step instructions made it easy for me to replace the strings on my old glove and bring it back to life. Your expertise and generosity are truly appreciated!
Juliet Cyrus - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 949
