Ga door naar hoofdinhoud
SodaStream Source Microchip Replacement
Wat je nodig hebt
  1. SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. SodaStream Source Microchip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Microchip Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Phillips #1 Screwdriver
    $8.99
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. SodaStream Source Microchip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Microchip Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the outer cover away from the front of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. SodaStream Source Microchip Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    $8.99
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. SodaStream Source Microchip Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 SodaStream Source Microchip Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Jimmy
    $7.95
    • Firmly pull the front cover off.
    • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. SodaStream Source Microchip Replacement, Microchip: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 9.1 mm screw from the microchip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. SodaStream Source Microchip Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Microchip Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Microchip Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Wedge the plastic spudger between the microchip and the glue dot until the glue pops off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. SodaStream Source Microchip Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 SodaStream Source Microchip Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 SodaStream Source Microchip Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Spudger
    $2.99
    • Use the spudger to lift the edge of the wire and pull the wire out of the microchip.
    • Use an ESD tool such as a nylon spudger when working with potentially dangerous electronics.
    • While reconnecting the wires, you will need a hot glue gun to reattach the wire ends to the new chip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Angela Mossgrove
1.192 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Leden
41 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Great information, but is there someone out there offering this repair as a service, I’m not motivated enough to do this myself and happy to pay someone to do it for me
matteo barnett - Antwoord Deel
Where can you buy the microchip please?
Jill - Antwoord Deel
Where can you purchase a replacement microchip from?
David Grosz - Antwoord Deel
Where can I find the reassemble source at
mcphersonp411 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 5,933
