Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Demontage van de SodaStream Source
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Demontage van de SodaStream Source, Demontage van de SodaStream Source: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de SodaStream Source, Demontage van de SodaStream Source: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de SodaStream Source, Demontage van de SodaStream Source: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Haal de frisdrankfles en de CO2-fles uit de machine.
  2. Demontage van de SodaStream Source: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de SodaStream Source: stap 2, afbeelding 2 van 2
  3. Demontage van de SodaStream Source: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de SodaStream Source: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Trek de buitenste behuizing weg van de voorkant van het apparaat.
  4. Demontage van de SodaStream Source: stap 4, afbeelding 1 van 1
  5. Demontage van de SodaStream Source: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de SodaStream Source: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Trek de voorklep er af.
    • Dit deel is moeilijk te verwijderen en vereist enige kracht. Het kan helpen om een breed, dun voorwerp te gebruiken om het los te wrikken (zoals een Jimmy).
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
71%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Hailey Smith
1.432 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Leden
41 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 360
