Inleiding
De SodaStream Source wordt aangedreven door een 3V lithiumbatterij. Als u problemen ondervindt met het niet inschakelen van uw apparaat of als uw LED-lampjes niet gaan branden, kan het zijn dat uw batterij moet worden vervangen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u het carbonatatieblok verwijdert en de interne batterij vervangt.
Wat je nodig hebt
Haal de frisdrankfles en de CO2-fles uit de machine.
Verwijder de vier 17.8 mm lange schroeven uit de onderste metalen basis met behulp van een kruiskopschroevendraaier #1.
Verwijder de twee 18.2 mm lange schroeven uit de onderkant van de voorklep met behulp van een kruiskopschroevendraaier #1.
Verwijder de oude batterij en vervang deze door een nieuwe 3V lithiumbatterij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
20Gids Commentaar
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Its the same battery many many products use usually built in , motherboards used it for years.
Kal Jak -
Staples has the 123A 3v battery
