Ga door naar hoofdinhoud
Snowboard Traction Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Snowboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Snowboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic or metal scraper to remove the existing traction pad.
  2. Snowboard Traction Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Snowboard Traction Pad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Snowboard Traction Pad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • If there is any residual adhesive left from the old traction pad, soak it with adhesive remover.
    • Let the adhesive remover sit for a few minutes.
    • Wipe away the residue using a towel and water.
    • Dry the the surface where the new traction pad will be placed.
  3. Snowboard Traction Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Snowboard Traction Pad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Snowboard Traction Pad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Peel the back off of the new traction pad to reveal the adhesive.
    • When placed, the traction pad should be about an inch away from the rear binding.
    • To avoid creating air bubbles, start with one corner of the pad and roll the rest down.
    • Press down firmly to help it stick to the board and remove any air bubbles that may have occurred.
    • Give the adhesive a minimum of 12 hours to dry before use.
Eindstreep
Jacob Garcia
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 3,589
