Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De telefoon heeft 4 zijschakelaars. Eén regelt het volume, de tweede schakelt tussen AM- en FM-radio. Een andere schakelaar zet de zaklamp aan en uit, en de laatste schakelaar vergrendelt en ontgrendelt de telefoon.
Wat je nodig hebt
Schakel de telefoon uit om gegevensverlies te voorkomen.
Druk op de batterij en schuif deze naar buiten om hem te verwijderen.
Wrik de accu eruit met uw duim of het iFixit Openingsgereedschap.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de vier rubberen inzetstukken uit de schroefgaten met een pincet.
Verwijder de vier 3,1 mm schroeven in de hoeken met een kruiskopschroevendraaier (#00).
Scheid de voorste behuizing van de achterste behuizing.
Verwijder de metalen schouderknop van de rand van de voorste behuizing.
Scheid de printplaat van de binnenkant van de achterbehuizing door ertussen te wrikken met het openingsgereedschap.
De laatste afbeelding is een aanzicht van de achterkant van de printplaat.
Alle drie deze schakelaars (aangegeven in de rode kaders in deze twee afbeeldingen) worden op dezelfde manier verwijderd. Deze handleiding toont daarom alleen de verwijdering en reparatie van één schakelaar.
Om plakkerigheid of vuil te verwijderen, maakt u de schakelaar schoon met een borstel en alcohol.
Laat drogen voordat u de schakelaar weer op de telefoon plaatst.
Maak de poort schoon met een doek die in alcohol is gedrenkt.
Laat tot slot zowel de poort als de schakelaar drogen voordat u het apparaat weer in elkaar zet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
