Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is aan de gang – Herlaad regelmatig om de laatste wijzigingen te zien!
Wat je nodig hebt
  1. Smontaggio della PlayStation originale, Smontaggio della PlayStation originale: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gira la console a testa in giù per avere accesso alle sei viti sul fondo.
    • Svita le sei viti indicate con un cacciavite a croce. Tutte le viti sono della stessa lunghezza.
  2. Smontaggio della PlayStation originale: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Rigira la console e tira la scocca superiore verso l'alto per rimuoverla.
  3. Smontaggio della PlayStation originale: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Scollegai il cavo d'alimentazione e il cavo a nastro del gruppo del lettore laser dalla scheda madre.
    • Svita le due viti sulle porte delle memory card e del controller, scollega il cavo a nastro e rimuovile dal telaio.
  4. Smontaggio della PlayStation originale: stap 4, afbeelding 1 van 2 Smontaggio della PlayStation originale: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Per rimuovere l'alimentatore devi scollegarne il cavo e svitare le due viti, quindi sollevalo fuori dal telaio.
  5. Smontaggio della PlayStation originale: stap 5, afbeelding 1 van 2 Smontaggio della PlayStation originale: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Svita le tre viti dalla protezione.
  6. Smontaggio della PlayStation originale: stap 6, afbeelding 1 van 2 Smontaggio della PlayStation originale: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Svita le cinque viti a croce.
    • Ora puoi rimuovere la scheda madre dal telaio.
  7. Smontaggio della PlayStation originale: stap 7, afbeelding 1 van 2 Smontaggio della PlayStation originale: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Rimuovi la protezione RF dalla scocca.
  8. Smontaggio della PlayStation originale: stap 8, afbeelding 1 van 2 Smontaggio della PlayStation originale: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Reinserisci la protezione appoggiandola sulla scocca allineando le aperture e le alette.
  9. Smontaggio della PlayStation originale: stap 9, afbeelding 1 van 2 Smontaggio della PlayStation originale: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Reinserisci la scheda madre. Avvita solo le viti evidenziate in rosso.
  10. Smontaggio della PlayStation originale: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Reinserisci la protezione superiore e fissala con le tre viti indicate.
    • Reinserisci il modulo delle memory card e dei controller. Collega il cavo a nastro e riavvita le due viti.
  11. Smontaggio della PlayStation originale: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Allinea il gruppo del lettore ottico con i tre supporti.
    • Ricollega i cavi d'alimentazione e quello a nastro per il lettore.
  12. Smontaggio della PlayStation originale: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Fai scorrere la scocca sulla console allo stesso modo di come l'avevi tolta e reinserisci le viti nere evidenziate.
  13. Smontaggio della PlayStation originale: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Collega la console alla corrente ed accendila.
    • Grazie per aver seguito il mio smontaggio!
Met dank aan deze vertalers:
en it
100%
Daniele Carminati helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nick
88.740 Reputatie
49 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.519 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 43,018
