Gereedschappen die in deze demontage worden gebruikt
Eccoci qui - l'iMac originale, ovvero l'iMac G3.
Mettete sottosopra il vostro iMac, così potete accedere facilmente alla cover del fondo.
C'è una vite a tenere ferma la cover posteriore. Rimuovete la vite e usando la maniglia rimuovete l'intera cover inferiore trasparente.
Localizzare il cavo video DB-15, il cavo di alimentazione e il cavo per il pannello frontale.
Svitate le viti di fissaggio del cavo video per rimuoverlo e infine rimuovete gli altri due cavi.
Estrai la scheda logica dopo aver rimosso due ulteriori viti di fissaggio.
Ora tutti i componenti della scheda logica possono essere rimossi.
Il lettore CD esce spingendolo inizialmente verso l'interno e poi verso l'alto, dopodiché potete accedere all'Hard Disk che risiede sotto il lettore CD.
Si può rimuovere la scheda logica svitando le numerose viti che la fissano.
La scheda logica è connessa con un adattatore di corrente nella parte superiore con il resto dell'iMac, accertatevi che sia scollegato mentre rimuovete la scheda logica.
La plastica superiore può essere svitata e sganciata. Questo richiederà molta forza, quindi state attenti a non rompere la plastica!
Rimuovi le cover dell'altoparlante sganciandole.
Rimuovi la cornice superiore sganciandola.
La cover superiore, in questo caso rosa, è tenuta ferma da due viti nella parte superiore del computer. Sono nascoste sotto delle cover di plastica e devono essere rimosse prima di sganciare la cover superiore colorata.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
