Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Texas Instruments TI BA II Plus te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus, Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • La calcolatrice BA II Plus Professional.
  2. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • In primo luogo sul coperchio posteriore, rimuovi il piccolo materiale di imbottitura morbido appiccicoso che copre l'incavo con le viti al suo interno. Sono 4 in totale, quindi svitale.
  3. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovere il coperchio della batteria facendolo scorrere verso l'esterno.
  4. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Utilizzare un cacciavite a taglio per separare delicatamente il coperchio inferiore e superiore in corrispondenza della cerniera in alto.
  5. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovi il coperchio posteriore per rivelare la pellicola, e svita le 4 viti che la fissano.
    • Ora svita anche le altre 4 viti che fissano il circuito stampato al coperchio anteriore.
  6. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovi la pellicola.
    • Assicurati che tutte le viti siano state rimosse.
  7. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Questo pezzo separa il pannello frontale dalla scheda logica.
    • Rimuovi la scheda logica. Capovolgendola noterai uno strato bianco morbido come dei piccoli cuscini, e sarà lucido.
  8. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Anche i tasti dovrebbero cadere dal coperchio anteriore quando lo capovolgi. Questo è tutto!!!
Met dank aan deze vertalers:
en it
100%
jacopo helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VSP
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen
Well, my TI BA II plus has a broken LCD screen which according to the customer care is not covered under the warranty. Is it possible to find a replacement LCD to replace the broken one in the calculator.
Thanks
VSP - Antwoord
My calculated get in water, now its not working is there any way to repair it.
ankur - Antwoord
Did it stopped working immediately ? Also what did u do then
Akshat S Gupta -
This is a terrific service that you are providing. It makes fixing thing so much easier. Thank you.
ROB LYTLE - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 9,164
