Inleiding
Dopo sette lunghi anni, la Sony PlayStation finalmente mette un 4 sulla confezione. Unisciti a iFixit mentre la smontiamo per vedere cosa è cambiato e se l'attesa valeva la pena. Siamo volati dai nostri colleghi (nel settore delle cose meravigliose) di Chipworks, e abbiamo preso una delle prime console in Nord America per smontarla.
Resta aggiornato sulle ultime riparazioni e smontaggi tramite Instagram, Facebook e Twitter.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
No, davvero, stiamo per smontare la PlayStation 4. Ecco i pezzi che ci aspettiamo di trovare:
CPU AMD "Jaguar" x86x64 da 8 core
GPU Core Next Engine da 1,84 TFLOPS AMD Radeon Graphics
8 GB di RAM GDDR5
Disco rigido rimovibile e aggiornabile da 500 GB
WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth 2.1
USB 3.0 + Ethernet 10/100/1000
Condensatore di flusso da 1,21 GigaWatt (ok, questa è più una richiesta che un'aspettativa)
Che hardware produce una gestazione di 7 anni? Abbiamo appena fatto in tempo ad aprire la scatola che il primo sguardo rivela:
Un'altra scatola. Andiamo oltre.
La console PS4 (Se manca dalla scatola, contatta gentilmente il tuo rappresentante di Sony Computer Entertainment)
Un controller DualShock 4
Il cavo d'alimentazione
Un cavo HDMI
Un cavo micro-USB
Una cuffia mono con microfono, tasto e fermaglio per maglietta
Qui ad iFixit siamo dei fieri oppositori della mentalità black box. Quello che c'è all'interno dell'elettronica di consumo non dovrebbe essere un mistero incomprensibile (e non riparabile).
Sette anni di innovazione hanno portato la PS4 ad avere una forma nettamente più geometrica, una striscia d'indicazione luminosa e un logo identificativo più delicato della precedente generazione.
Troviamo anche:
Un lettore Blu-ray/DVD
Due porte USB 3.0 alimentate
Alcuni loghi delle collaborazioni della Playstation: HDMI, DTS, Dolby e Blu-ray.
Ora che avete tirato fuori dalla scatola il vostro luccicante monolite, vorrete collegarlo a qualcosa. Sul retro Sony ha posizionato delle porte:
Presa alimentazione
Uscita audio digitale ottica
HDMI
Ethernet
Una porta ausiliaria proprietaria per collegare dispositivi esterni, coma la PlayStation Camera
Molti acquirenti della PlayStation 4 hanno riportatohttps://it.ifixit.com/Manifesto dei malfunzionamenti su internet.
Uno di questi problemi hardware, come riportato da Kotakuhttps://it.ifixit.com/Manifesto, impedisce alla PS4 di trasmettere alcun segnale video al display.
Stando a quanto scritto su Kotaku sembra che "un pezzo di metallo nella porta HDMI del sistema doveva essere allineato con la parte inferiore della porta, ma invece si è piegato verso l'alto, ostruendo alcuni dei contatti della porta."
Questo "pezzo di metallo [...] ha danneggiato alcuni dei 'denti' del cavo HMDI—quello incluso con la PS4."
Ci fa piacere che Sony abbia dato il potere al popolo riguardo il disco rigido della PS4: è sostituibile dall'utente.
Avremo presto una guida dettagliata per gli intrepidi giocatori interessati a montare un disco rigido più capiente o un veloce SSD, ma per ora ti basti basti sapere che tra te e il nirvana del tuo disco rigido ci sono solo una copertura in plastica e delle viti.
Sfiliamo il disco rigido SATA II da 500 GB a 5400 RPM prodotto da HGST (una sussidiaria di Western Digital).
Con solo una vite che tiene fermo il supporto scorrevole del disco rigido è molto semplice sostituirlo.
Non solo questo disco rigido è sostituibile dall'utente, ma è anche uno standard SATA da 2,5" (ovvero come quelli nei portatili), il che significa che potete sostituirlo con qualsiasi disco preferiate, a patto che rispetti questi standard: alto al massimo 9,5 mm e non più piccolo di 160 GB. Felicità per gli utenti!
Gereedschap gebruikt in deze stap:Precision Tweezers Set$9.95
Per andare più a fondo dobbiamo rimuovere delle malvagie etichette. Ignorando il loro minaccioso messaggio anti riparazione, togliamole subito dalla circolazione con le nostre fidate pinzette...
...solo per trovarci di fronte a delle moderatamente subdole viti Security Torx.
Per fortuna le viti inconsuete non hanno speranza con noi, grazie al nostro kit di cacciaviti Pro Tech.
Siamo lieti che non sia un grande problema, come quello delle etichette, ma queste malizie non passeranno inosservate al momento di assegnare il punteggio di riparabilità.
Interrompiamo questo smontaggio per comunicarvi una notizia importante:
L'odioso impero anti riparazione ha fatto della propaganda contro i vostri diritti di smontare, modificare, moddare, migliorare, personalizzare e fare quel *** che volete dato che si tratta del vostro dispositivo.
È una trappola! Questa propaganda afferma di essere ambientalista, ma abbiamo molti dubbi su quanto riciclabile sia questo dispositivo.
Vogliamo che vi organizziate e vi ribelliate! La riparazione è il futuro. È un tuo diritto. Solleva in alto il tuo manifestohttps://it.ifixit.com/Manifesto e unisciti all'Alleanza della Riparazionehttps://it.ifixit.com/Manifes...!
Ed ora torniamo alla normale programmazione...
Ignorando felicemente il nostro manuale dell'utente, procediamo...
...e svitiamo le quattro viti Security Torx T9, permettendoci così di rimuovere la scocca della quarta generazione della Sony PlayStation. Sgraniamo gli occhi mentre aspettiamo di dare un primo sguardo a cosa c'è sotto questa bellezza.
Eppure non vediamo altro che sentimenti di nostalgia. Guarda come sono cambiate le cose.
Nello smontaggio della PlayStation eseguito dalla stessa Sony, il responsabile della divisione engineering Yasuhiro Ootori ci ha mostrato la ventola centrifuga personalizzata da 85 mm:
"Il volume di aria e la pressione generati, come la direzione del flusso d'aria, fanno parte del design esclusivo di PS4."
In questo video esclusivo il nostro chief information architect, Miroslav Djuric, espone la propria opinione su questa meraviglia dell'ingegneria.
Messe da parte le alette e le ciambelle. prestiamo attenzione a come rimuovere l'alimentatore.
Nessun mattone sul quale inciampare lungo il filo: questo alimentatore è ancora annidato dentro la scocca.
L'alimentatore è certificato per un ingresso AC di 100-240 Volt. Questo significa che puoi portare la tua console in viaggio in tutto il mondo; ricordati solo di portare con te gli adattatori necessari.
Non abbiamo finito di con te, caro alimentatore. È ora di diffondere i tuoi succosi segreti.
Liberare l'alimentatore dalla sua copertura ci rivela quello che ci aspettavamo: dei grossi condensatori, nessuno dei quali ci mostra il flusso che cercavamo.
Sembra che questo alimentatore si muova solo avanti nel tempo (sigh).
Ora che l'alimentatore è stato rimosso, puoi finalmente pulire la tua ventola.
Il lettore Blu-ray/DVD è il nostro prossimo obiettivo, fissato da qualche vite.
Sfortunatamente la PS4 non è retro compatibile con i giochi PS3, PS2 e PS1. Questo lettore potrebbe far girare i tuoi vecchi dischi, ma non li leggerà.
Stranamente, non legge nemmeno i CD musicali, anche se questo sembra essere una limitazione software che Sony risolverà con un aggiornamento.
Ma a chi serve ancora un lettore, ora che abbiamo il potere del cloud?
Dato che la situazione è proprio questa, Sony ha in programma di lanciare un servizio di game streaming nel 2014 supportato da tecnologia Gaikai, che ti permetterà di giocare titoli PS3 sulla PS4. Tutto verrà processato ‘nel cloud’ dai server Sony, con il segnale video trasmesso alla tua console.
Tutto ciò è bello e buono, ma vediamo cosa ci interessa davvero: possiamo giocare a Crash Bandicoot?
Questa è la storia di un lettore ottico e della sua scheda... scoprili con noi, uniti in un viaggio di scoperta, per scoprire di che cosa erano fatti.
Troviamo degli IC sulla scheda del lettore:
Renesas SCEI RJ832841FP1
Mitsumi 312 3536A
IC Driver Motor ROHM BD7763EFV 325 T62
STM8ED 9H A07 VG MYS 331Z
Alla fine siamo riusciti ad aprire quella gloriosa valigetta di intelletto e prelevare il nostro tesoro.
Diversamente dalle schede madri che ritroviamo nei sempre più sottili dispositivi mobili, quella della PS4 si erge ordinata su vaste distese verdi di fibra di vetro.
Campi di chip freschi e maturi per la raccolta!
SoC SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90026G (include cores AMD "Jaguar" e la GPU AMD Radeon)
4 Gb (512 MB) di RAM GDDR5 (totale di 8 moduli da 512 MB = 4 GB) Samsung K4G41325FC-HC03
Processore secondary / low power per le attività di Network SCEI CXD90025G
2 Gb di SDRAM DDR3 Samsung K4B2G1646E-BCK0
256 Mb di memoria seriale flash Macronix MX25L25635FMI
Controller ethernet Marvell 88EC060-NN82
SCEI 1327KM44S
Dicono che gli IC dell'altro lato sono sempre più verdi...
Hub controller USB 3.0 Genesys Logic GL3520
International Rectifier 35858 N326P IC2X
Memoria flash seriale CMOS Macronix 25L1106E
39A207 1328 E1 3FU
Ti chiedi cosa ci sia dietro la porta numero uno?
Chip LSI comunicazione HDMI Panasonic MN86471A
E la numero due?
SoC single-chip integrato 2x2 WLAN/Bluetooth/FM Marvell Wireless Avastar 88W8797 7
Skyworks 2614B 315BB
La scocca inizia a sembrare vuota mentre facciamo uscire la protezione EMI contro i disturbi elettromagnetici.
Ostinato a restare collegato, il dissipatore abbraccerà la protezione EMI per il resto della vita. Non si staccherà mai.
Credici: ci abbiamo provato. Ma ha opposto resistenza.
I cerotti non sono molto fotogenici, ma indossiamo le cicatrici delle riparazioni con orgoglio!
Il nostro onorevole martire dello smontaggio ha commentato: "Questo schermo EMI è fantastico, come grattugia".
E alla fine, la più grande fan della PS4!
La bellezza è una cosa, ma questa ventola ha anche una funzione: è progettata per operare più intelligentemente e silenziosamente di quel ronzante frullino della PS3, accelerando e rallentando gradualmente per tenere il rumore basso.
Ogni rispettabile nuovo dispositivo deve avere un qualche scandalo da tirar fuori. Quindi, mentre ci avviciniamo alla fine dello smontaggio della PS4, ci prendiamo un momento per confermare il wobblegate.
Ecco la conferma: sì, dondola se la spingi.
La soluzione: non spingerla.
- L'assenza di adesivo rende facili lo smontaggio e il riassemblaggio.
- È facile accedere all'hard drive di tipo non proprietario e sostituirlo; cambiarlo non annulla la garanzia.
- Le viti di sicurezza e i sigilli antimanomissione scoraggiano gli utenti che vogliono smontare e riparare la loro PS4.
- Devi smontare un bel po' del dispositivo per poter accedere alla ventola per pulirla; è anche peggio se devi sostituirla.
- L'affilato strato intermedio può farti male alle dita se non presti sufficiente attenzione in fase di smontaggio.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
71 opmerkingen
extra 256mB DDR3 chip eh? strange design. sat normally everything is upside down in the case.. and the way it sucks air through the power supply, then through the heatsink and up into the case.. guess the hot air blows out of the front? or is there something on the other side of the bottom cover to guide it towards the back? also saw that replaceable cr2032 battery... that will be dead in 4 years and I don't think anyone's gonna be replacing it.. wonder why they didn't stick in a rechargeable one like the dreamcast. or make it a user changeable one like the wii/wii u
Traditionally, blower fans blow air out of a system (hence the name). So no, it isn't drawing air in through the PSU, that wouldn't make much sense.
Also, I've seen plenty of 10+ year old systems with BIOS batteries that are still fine, so I've no idea where you've got that 4 year life from.
Figuring out the airflow of the PS4 is like doing origami. The air comes in from the top of the back and goes out the bottom of the back. There is a aluminum-mobo-aluminum sandwich about a half inch thick in between.
The air come in through the top slots, over and through the bottom of the sandwich as the mobo is upside down. The air cools the sheet, cools the memory chips by little dimples on the sheet and then is sucked through the sandwich by many small holes in the sheet metal and then through the mobo- yes, there are airholes strategically placed on the the mobo! Look by the battery for most of them that are directly over the fan intake.
Now the air comes to the fan intake via those small holes and a couple of vents over the hard drive. The cutouts over the fan intake are particularly strange, square holes, small round holes, L shaped holes. From there it is out the fan across the top sheet, then the CPU/GPU heatsink, again with memory dimples, and out through the hot parts of the power supply.
You may be right John - from the blower design I'd assumed there were vents on the bottom, but there don't appear to be, at least from the unboxing videos I've seen. Having the intake and exhaust right next to each other is traditionally a no-no for cooling, off the top of my head I can't think of any other piece of consumer electronics that does it like this.
the dreamcast DID have a cr2032, in both the console AND the VMU's
