Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012, Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 1, afbeelding 1 van 2 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012, Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Le persone comuni Gli appassionati di Mac non dovranno più aspettare dei mesi per vedere che cosa c'è dentro il nuovo MacBook Pro.
    • Che cos'è 'sta roba, che fa discutere chiunque nel mondo della tecnologia?
    • Display Retina retroilluminato a LED da 15,4" con tecnologia IPS e risoluzione di 2880 x 1800 a 220 ppi
    • Processore Intel Ivy Bridge Core-i7 con Turbo Boost e grafica Intel HD 4000
    • 8 GB di RAM DDR3L da 1600 MHz
    • NVIDIA GeForce GT 650M con 1 GB di VRAM GDDR5
  2. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 2, afbeelding 1 van 2 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Una rapida ispezione della parte laterale del MacBook Pro Retina display mette in evidenza tonnellate di aggiornamenti:
    • MagSafe 2
    • Due (!) porte Thunderbolt
    • La prima di due porte USB 3.0
    • Un jack cuffie standard da 3,5 mm (fischi del pubblico)
    • Il lato destro del MacBook accoglie un lettore di schede SD, la seconda porta USB 3.0 e un'uscita HDMI full size.
    • Su entrambi i lati ci sono delle prese d'aria per il nuovo sistema di raffreddamento. Ulteriori dettagli più avanti.
  3. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 3, afbeelding 1 van 2 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Il nuovo design del display non ha lasciato spazio, sull'esile cornice, al consueto logo "MacBook Pro".
    • C'è spazio in abbondanza per il logo, invece, sul fondo del computer. Se nessuno crede che il tuo computer sia un vero MacBook Pro, ti basta prenderlo e capovolgerlo.
    • Con tutti questi aggiornamenti, questo Pro si è meritato un nuovo numero identificativo del modello: A1398.
    • Lasciamo decantare questa novità per un minuto, il tempo di renderci conto: Apple ha finalmente adottato un nuovo numero per il MacBook Pro! Sono le piccole cose quelle che ci rendono felici.
  4. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 4, afbeelding 1 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 4, afbeelding 2 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Come si presentano da molto vicino il logo Apple o l'icona del Finder a 220 pixel per pollice?
    • Un pacco di punti colorati quadrangolari, tutto qui.
    • Scherzi a parte, la risoluzione di questo display è veramente incredibile. Non c'è dubbio che il costo di produzione del Retina display sia un'ottima ragione per i 2200 dollari (prezzo base) di listino del nuovo MacBook Pro.
  5. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 5, afbeelding 1 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 5, afbeelding 2 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Koop
    • Amiamo le sfide: una buona notizia perché, diversamente dalle versioni precedenti dei MacBook Pro, il MacBook Pro con display Retina è protetto dalle viti di tipo proprietario Apple Pentalobe.
    • Lavoriamo con il fiato sospeso mentre il nostro cacciavite pentalobe fa piazza pulita di un gruppo di viti di tipo proprietario.
    • Infine, eccoci dentro!
  6. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 6, afbeelding 1 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 6, afbeelding 2 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 6, afbeelding 3 van 3
  7. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 7, afbeelding 1 van 2 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Il nuovo pacco batteria fa un deciso passo avanti: 95 Wh a 10,95 V invece dell'esile pacco da 77,5 Wh dell'anno scorso.
    • Due cose, però, non sono cambiate: l'autonomia della batteria di sette ore lo sgradevole concetto che Apple pensa che tu non sia qualificato per mettere le mani sulla batteria di tua proprietà.
    • Allarme spoiler: potrebbero anche avere ragione.
  8. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 8, afbeelding 1 van 2 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • È sempre una buona idea scollegare la batteria quando metti mano ai tuoi gadget.
    • Se è vero che Apple sembra mettere etichette di avviso ovunque, si dimentica di menzionare la possibilità di scosse se non si disconnette la batteria nel corso di operazioni chirurgiche all'interno. È mai possibile che Apple non si aspettasse il nostro smontaggio?
  9. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 9, afbeelding 1 van 2 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Buone notizie. La batteria non è più avvitata all'interno della macchina.
    • Terribili notizie. Ecco la scelta di usare la temutissima parola che inizia per C: colla.
    • Passiamo per prima cosa ai componenti più accessibili e poi torneremo alla batteria.
  10. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 10, afbeelding 1 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 10, afbeelding 2 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Eccoci di fronte alla roba buona, iniziando dall'SSD. Abbiamo scoperto un modulo di memoria flash Samsung da 512 GB.
    • I chip sono marcati così:
    • Chip controller SSD ARM 3-core Samsung S4LJ204X01; si direbbe una versione più recente degli SSD serie 830.
    • Chip NAND MLC da 20 nm Samsung 213 K9UHGY8U7A
    • Memoria cache DDR2-800 da 256 MB Samsung 201 K4T263140F
    • La memoria flash proprietaria non è una cosa nuova per Apple. Ma è nuova per la gamma MacBook Pro.
  11. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 11, afbeelding 1 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 11, afbeelding 2 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • A prima vista, la scheda AirPort del MacBook Pro sembra molto simile a quella che abbiamo tirato fuori dal MacBook Air versione metà 2012.
    • Un'ispezione più attenta ci fa però scoprire che non è proprio così:
    • Soluzione wireless dual-band 802.11n su singolo chip Broadcom BCM4331
    • Soluzione HCI Bluetooth 4.0 su singolo chip Broadcom BCM20702 con supporto BLE (Bluetooth Low Energy)
    • Blocco WiFi Skyworks
    • 2x FrontEnd dual-band SE5515
    • Amplificatori di potenza trasmissione SE2958L da 2,4 GHz e SE5019T da 5 GHz
    • Amplificatori low noise ricezione SKY65405 da 2,4 GHz e SKY65404 da 5 GHz
  12. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 12, afbeelding 1 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 12, afbeelding 2 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Una staffa, alcuni cavi di antenna, qualche vite e alla fine arriviamo alla crema, la ventola con spaziatura asimmetrica tra le pale.
    • Siamo passati a chiamare "asimmetrica" la ventola all'interno del MacBook Air da 13" versione metà 2012, ma rispetto alla ventola all'interno di questo MacBook Pro, quella dell'Air è certamente più regolare.
    • In teoria, la simmetria distribuisce il rumore prodotto dalla ventola su frequenze multiple, rendendolo meno avvertibile.
    • Questa ventola è stata citata in quasi tutto ciò che è stato scritto sul MacBook Pro con il Retina display. Ci sorprende notare quanta attenzione è stata riservata a un piccolo cambiamento nello spazio tra le pale. È però la dimostrazione dell'attenzione di Apple a piccoli dettagli snobbati dalla concorrenza che gioca a favore dell'utente finale.
  13. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 13, afbeelding 1 van 2 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Il prossimo elemento è la scheda I/O che ospita una delle due porte USB 3.0 e il lettore di schede SD.
    • Ci piace il fatto che questo Pro abbia porte USB 3.0 su entrambi i lati. Così si risolve il problema di cavi che sono 32 cm troppo corti e di chiavette, ricevitori del mouse e giocattoli USB che sono 1 cm troppo larghi.
    • La scheda I/O accoglie anche un controller Broadcom della serie BCM57100 per Ethernet Gigabit + lettore di schede di memoria. Il controller Ethernet è accessibile tramite l'adattatore Thunderbolt venduto a parte.
    • Ripetitore anti-jitter HDMI 3 Gbps ParadeTech PS8401A
  14. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 14, afbeelding 1 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 14, afbeelding 2 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Pezzo successivo, il gruppo del dissipatore e dello scarico dell'aria di processore e GPU.
    • Spingere l'aria attraverso la fessura prima che raggiunga le uscite più esterne, significa aumentare il calo di pressione che accelera l'aria e la spinge più rapidamente fuori dal computer.
    • Una volta rimosso l'ultimo ostacolo presente lungo il percorso, la scheda logica fuoriesce senza alcuna particolare difficoltà.
  15. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gli attori principali sulla parte frontale della scheda logica includono:
    • GPU NVIDIA GeForce GT 650M
    • Processore Intel Core-i7 3720QM da 2.6 GHz (Turbo Boost fino a 3.6 GHz) con Intel Graphics HD 4000.
    • Quello che sembra un Platform Controller Hub Intel E208B284
    • SDRAM DDR3L Hynix H5TC2G83CFR
    • Controller Thunderbolt Intel DSL3510L
  16. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 16, afbeelding 1 van 1
  17. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Il retro della scheda logica ci fa scoprire:
    • Chips SDRAM DDR3L 2Gbit da 1600 MHz Hynix H5TC2G83CFR
    • Hynix H5GQ2H24AFR: chips di memoria GDDR5 2Gbit da 2,5 GHz
    • Microcontroller, con core ARM integrato, Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH
    • MCU CISC serie H8s Renesas R4F2113
    • Controller alimentazione CPU/GPU IMVP7, specifico per Apple, Maxim MAX15119
    • Cypress Semiconductor CY8C24794-24L: un SoC (System-on-Chip) programmabile
  18. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 18, afbeelding 1 van 2 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Il jack cuffie è fissato molto bene, ma non sarà questo a fermarci.
    • Ecco il posto dove collegare le tue cuffie e i tuoi altoparlanti. Non sappiamo, però, quale motivo tu possa avere per non condividere la magia del sistema di altoparlanti studiato da Apple...
  19. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 19, afbeelding 1 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 19, afbeelding 2 van 3 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • ...e, a proposito, ecco che vengono via gli altoparlanti.
    • Apple afferma che i loro altoparlanti appositamente realizzati ricavano il massimo da "ogni millimetro cubo" presente all'interno del MacBook Pro. Per i 2200 dollari che si pagano, speriamo davvero che non siano di tipo plug-and-play.
    • Il doppio microfono MEMS Knowles DXEC02 resta sotto (oppure è sopra?) Il gruppo dell'altoparlante sinistro. Questi dispositivi usano un "algoritmo adattivo di beamforming" per eliminare rumori di fondo e rendere più facile parlare al tuo computer effettuare chiamate tramite Skype e migliorare le capacità di riconoscimento vocale.
  20. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 20, afbeelding 1 van 2 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Qualche cavo e e le viti della solida cerniera del display tengono insieme il gruppo display, ma non per molto.
    • L'LCD Retina è posizionato nel gruppo display e non può andare da nessuna parte. Sembra probabile che se qualcosa relativo al display si guasterà, dovrai comunque sostituire baracca e burattini.
    • Non dimenticare che il gruppo display comprende anche la fotocamera FaceTime, le antenne Wi-Fi e l'antenna Bluetooth.
  21. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 21, afbeelding 1 van 2 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 21, afbeelding 2 van 2
    iFixit 6 Inch Metal Ruler
    $1.99
    Koop
    • Ci dev'essere stato qualcuno che proprio non voleva che la batteria del MacBook Pro potesse essere tirata fuori dal case superiore.
    • Ci siamo lanciati coraggiosamente con il nostro righello metallico iFixit da 15 cm per liberare la batteria dai suoi confini di alluminio, ma senza risultato. Piuttosto di rischiare di forare una cella al litio-polimeri, abbiamo lasciato l'elemento al suo posto.
    • Per complicare ancora di più la cosa, il cavo del trackpad è sotto la batteria. Cercare di staccare la batteria dal case superiore può facilmente portare a danneggiare il fragile cavo sottostante, provocando un grosso guaio.
  22. Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 22, afbeelding 1 van 2 Smontaggio MacBook Pro Retina Display da 15" versione metà 2012: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Punteggio di riparabilità del MacBook Pro con Retina display da 15" versione metà 2012: 1 su 10 (10 è il più facile da riparare).
    • Le viti di tipo proprietario Pentalobe ostacolano l'accesso ai componenti interni.
    • Come nel MacBook Air, la RAM è saldata alla scheda logica. Fai il salto a 16 GB fin da subito oppure rassegnati: non c'è verso di aumentare la memoria successivamente.
    • L'SSD di tipo proprietario non è al momento aggiornabile, perché è simile, ma non identico, a quello dell'Air. È una scheda secondaria separata e speriamo di poter offrire un aggiornamento alternativo in un prossimo futuro.
    • La batteria al litio-polimeri è incollata invece che avvitata nel case; questo aumenta la prossimità che si rompa durante lo smontaggio. La batteria copre anche il cavo del trackpad, cosa che aumenta terribilmente la possibilità che l'utente strappi il cavo durante la procedura di rimozione alla batteria.
    • Il gruppo display è completamente fuso in un pezzo unico e non c'è un vetro protettivo separato. Se qualsiasi cosa si guasterà all'interno del display, dovrai sostituire l'intero gruppo, estremamente costoso.
Met dank aan deze vertalers:
en it
100%
albertob helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
49 opmerkingen
You haven't said, Can you see who makes the display?
Igal Neshto - Antwoord
I too would like to know more about the panel.
Nicholas Shanks -
ifixit probably afraid of damaging the pricey display.
User ONE -
what about the keyboard? not replaceable?
xkiller213 - Antwoord
It is, I recently had to do it. The big issue is that the original keyboard is riveted in and so the old keyboard has to be ripped ou, breaking the rivets in the process. This means the new keyboard has to be screwed in instead, and take around 100 tiny screws to achieve this.
Steve Pearce -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 485
Altijd: 1,441,072
