Inleiding
Il Nintendo Game Boy è entrato in commercio nel 1989. Anche se non è stata la prima console di gioco portatile ad uscire sul mercato, ha reso popolare la categoria e avviato l'industria dei giochi portatili.
Wat je nodig hebt
Il Nintendo Game Boy è stato inizialmente distribuito in Giappone il 21 aprile 1989, seguito da un lancio in Nord America tre mesi dopo il 31 luglio e in Europa più di un anno dopo. Segnando l'inizio di una rivoluzione del gioco portatile.
Specifiche tecniche:
Processore 8-bit da 4.19 MHz
8 KB di RAM
Display da 2.6" LCD 160x144
Denotato dal numero di modello DMG-01 (che sta per Dot Matrix Game), il Game Boy può essere alimentato da quattro batterie AA o da un alimentatore AC, il quale è probabilmente scomparso da qualche parte nell'abisso del disordine.
Se magari te lo stai chiedendo, il numero verde originale risulta ancora collegato al supporto Nintendo, nel caso ti possa servire un qualche aiuto col tuo portatile retro...
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Il case è tenuto insieme da sei viti Y1 a tre punti. Anche nel 1989, Nintendo pensava che le viti tradizionali potessero essere troppo facili da gestire perm un riparatore. Per fortuna, il nostro Kit Cacciavite Mako ha la punta che serve.
Nintendo, se non altro, era abbastanza gentilie da includere una rientranza per il nostro cacciavite per infilarsi meglio nel vano delle batterie.
Separiamo lentamente le due metà dell'involucro esterno per scoprire una vera trappola, sotto forma di cavo a nastro! Per fortuna, questo cavo piatto è molto più difficile da danneggiare rispetto a quelli che si usano nei dispositivi di oggi.
Una presa ferrea e una bella tirata del cavo a nastro è la soluzione per arrivare a una completa separazione delle due parti.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Tool$1.99
Usando uno strumento di apertura, iniziamo lentamente a sollevare dall'alto, poiché il display e il circuito stampato sono incollati, ma non troppo, al case.
Met dank aan deze vertalers:
36%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
We truly have come a long way =) Thanks for the share.
2020. Thanks
Great tear down, thank you for highlighting the chips.
Great tear down! I want to use an old gameboy to frame it like this:
https://images.squarespace-cdn.com/conte...
Regarding Step 7, it says here: “The LCD display is attached to the circuit board with clips and couple of screws. Unfortunately, the display's cable is soldered to the board.”
My question: what’s the best and cleanest way to remove the LCD display? It doesn’t have to function again afterwards, it just needs to look as nice and cleanly taken apart as possible :)
If anyone has a good hint, please let me know! Thanks!
Fanning a soldering iron back and forth on the soldered connection should do the trick!
