Ga door naar hoofdinhoud
Smartab STJR700 Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Smartab STJR700 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off the device by holding down the lock button. Remove the case from the tablet and place it face down.
  2. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew all four corner screws using the PH000 screwdriver head found in the iFixit kit.
  3. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • CAUTION: Avoid touching the display.
    • Pry open the tablet using a metal spudger. Set aside the back panel.
  4. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the charging port.
  5. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Smartab STJR700 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all the labeled screws using the PH000 screwdriver head.
  6. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove all pieces of tape using the tweezers provided in the iFixit kit.
    • Remove the two ribbon cables affixed to the camera.
  7. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard component from the screen and display.
    • Because the charging port is soldered onto the motherboard, the motherboard must be replaced by one specifically made for the Smartab STJR700.
Conclusie
Thi Le
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 979
