Ga door naar hoofdinhoud
SmartNav 4 false contact repair
Wat je nodig hebt
  1. SmartNav 4 false  contact repair, Device  dissasembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 SmartNav 4 false  contact repair, Device  dissasembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 SmartNav 4 false  contact repair, Device  dissasembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gently open the four plastic tongs with a small slotted screwdriver, you need to keep the black and silver plastic gently pulled apart.
  2. SmartNav 4 false  contact repair: stap 2, afbeelding 1 van 2 SmartNav 4 false  contact repair: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Once separated, there are four hex screws to be removed.
    • I guess the size is 5/64” but I’ve used a 2 mm before...
  3. SmartNav 4 false  contact repair: stap 3, afbeelding 1 van 3 SmartNav 4 false  contact repair: stap 3, afbeelding 2 van 3 SmartNav 4 false  contact repair: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove and separate the components
    • The problem is located in the black film between the boards which is clearly pinched through
  4. SmartNav 4 false  contact repair: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the adhesive, if present.
  5. SmartNav 4 false  contact repair: stap 5, afbeelding 1 van 3 SmartNav 4 false  contact repair: stap 5, afbeelding 2 van 3 SmartNav 4 false  contact repair: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Prepare a new divider. I got this piece from a 0.4 mm rigid plastic.
    • I folded the plastic to 90°.
    • I’ve placed and dimensioned the plastic in order to fit the position in the picture.
  6. SmartNav 4 false  contact repair: stap 6, afbeelding 1 van 3 SmartNav 4 false  contact repair: stap 6, afbeelding 2 van 3 SmartNav 4 false  contact repair: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • That’s all folks! Next steps would be to re-assemble it as it was before dissasembly.
Conclusie
To re-assemble your device, follow the steps in reverse order.
Met dank aan deze vertalers:
it en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Stefano Ficacci
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 965
