Ga door naar hoofdinhoud
Small Engine Recoil Starter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Small Engine Recoil Starter Replacement, Recoil Starter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To begin the repair remove the protective casing. (This removal may vary with different lawnmowers.)
  2. Small Engine Recoil Starter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the recoil housing cap.
  3. Small Engine Recoil Starter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the housing cap. (Removal may vary)
  4. Small Engine Recoil Starter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • After removing the recoil, unscrew the cap that holds the pulley to the recoil starter housing.
  5. Small Engine Recoil Starter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Untie the knot in the rope and slide it out of the housing.
  6. Small Engine Recoil Starter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • With this particular model there is a middle lock piece. Use a socket wrench to unscrew and release the coil.
  7. Small Engine Recoil Starter Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Once unscrewed, remove the metal piece which releases the tension on the coil.
  8. Small Engine Recoil Starter Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • At this point add the new coil to the housing base. Snap the coil into position where the old on was.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
James Marmaud
276 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,779
