Ga door naar hoofdinhoud
Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off the tablet.
    • Unplug the tablet from the power source if it is connected.
  2. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the (4) 3.5mm screws using a phillips #000 screwdriver.
  3. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to work your way around the tablet, releasing the back case from the tabs.
  4. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Release the back case from the rest of the tablet with your hand.
    • Do not pry the case too hard; doing so can damage the tablet.
Conclusie
Elizabeth Wittliff
176 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 312
