Ga door naar hoofdinhoud
Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Rotor Blade: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Rotor Blade: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Rotor Blade: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the drone with the top side facing up.
    • Remove the blade cover.
    • Remove the rotor blade.
  2. Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Lockstitch: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Lockstitch: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 1cm screw holding in the blade lockstitch with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Remove the blade lockstitch.
  3. Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Lower and Upper Body: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Lower and Upper Body: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Lower and Upper Body: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lay down the drone so the battery side is facing up.
    • Unscrew all 5 .8cm screws on each arm of the drone with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Repeat previous bullet for each arm (20 screws in total).
  4. Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a bit of force, gently pull apart the lower and upper bodies.
    • Keep going until both parts are completely separated.
  5. Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Gear: stap 5, afbeelding 1 van 2 Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Gear: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Find the gear mechanism at the end of one of the drone arms.
    • Unscrew the two front .8cm screws with the Phillips 0 Screwdriver.
  6. Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the white spacer.
    • Remove the red spacer.
  7. Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the gear out from the bottom of the holding mechanism.
  8. Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Motor: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sky Thunder HD 8500WH Motor Replacement, Motor: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two .8cm screws on the bottom of the holding mechanism with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Remove the motor from the holding mechanism.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Jones
672 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 176
