Ga door naar hoofdinhoud
Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the drone with the top side facing up.
    • Remove the blade cover.
    • Remove the rotor blade.
  2. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 1cm screw holding in the blade lockstitch with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Remove the blade lockstitch.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 126
