Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren
Bekeken: 32K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
122
Altijd:
32.407
Commentaar: 5
5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 14
14 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Dit is een eenvoudige reparatie. Voor degenen die dit lezen of hun koptelefoon moeten repareren: het is niet nodig om de bedieningskast te openen. Ik moest dit alleen doen om de juiste kanalen te identificeren. Dit is eigenlijk een leuk project, de totale kosten voor de nieuwe (kabel)aansluiting bedragen $1,15.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren, Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren, Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren, Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het is niet erg duidelijk, maar de metalen plug is in werkelijkheid een klein beetje naar links gebogen op de foto. Er is ook enige uitstulping van het plastic eromheen.
      • Na nog een handmatige inspectie viel de plug er gewoon uit.
      • Gebruik een kleine zijkniptang om de rest van de plug af te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een scherp mes om de isolatie van de draden te verwijderen. Doe dit voorzichtig om niet door de draden heen te snijden.
      • Hier zijn de drie draden in het midden van de kabel: rood, blauw en goud. Nu is het tijd om uit te zoeken welke draad waar hoort.
      • De drie draden hebben GEEN isolatie die verwijderd kan worden. De kleuren zijn in feite de isolatie en deze zal smelten tijdens het soldeerproces. Of men kan een aansteker gebruiken en de kleurisolatie wegsmelten.
      • Verwijder de batterij door het klepje naar rechts te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven. De behuizing klikt eenvoudig los.
      • De volledige printplaat is direct zichtbaar.
      • Dit is het uiteinde van de (kabel)aansluiting. Let op de was op de kleine bedrading. Dit is waarschijnlijk om te voorkomen dat de zeer kleine draden te veel bewegen op de plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de was als het te lastig is om te zien welke draad waar hoort.
      • Nu is de bedrading eenvoudig te identificeren. Goud is de gemeenschappelijke aarde, rood is het rechterkanaal en blauw is het linkerkanaal.
      • De bedieningskast kan nu weer worden gesloten. Breng een paar druppels smeltlijm aan over de draden om de was te vervangen die eerder is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Hier is de vervangende 3,5 mm TRS-stekker.
      • TRS staat voor tip-ring-sleeve en is de standaard (kabel)aansluiting voor audio-aansluitingen.
      • De onderkant van de aansluiting heeft drie (kabel)aansluitingen die elk corresponderen met de tip, ring of sleeve.
      • Terwijl je één meetpen constant op de tip van de aansluiting houdt, meet je met een multimeter de drie (kabel)aansluitingen totdat je doorgang hebt; dit is je tip-(kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats de stationaire sonde naar de ringaansluiting en herhaal de vorige procedure om de ringconnector te identificeren.
      • De overgebleven aansluiting komt overeen met de huls. In dit geval is dit de langste aansluiting.
      • Schuif de plastic huls over de koptelefoonkabel. Zorg ervoor dat deze wordt geïnstalleerd met de grotere opening naar het uiteinde van de draad.
      • Om te helpen bij het solderen van de kleine draden is een hulpmiddel zoals deze derde hand een grote hulp, maar geen noodzaak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De kabelaansluiting op de punt van de meeste MP3-spelers is voor het linkerkanaal. Soldeer de blauwe draad aan de kabelaansluiting op de punt. Op deze stekker is dit de kortste.
      • Soldeer de roodgekleurde draad aan de kabelaansluiting op de ring (midden).
      • Soldeer tot slot de goudkleurige draad aan de kabelaansluiting op de huls (langste).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Skullcandy SCS-SCBP SKULLCRUSHERS 3,5mm-aansluiting repareren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Krimp het uiteinde van de langste (kabel)aansluiting over de bedrading. Dit helpt voorkomen dat de gesoldeerde verbindingen scheuren wanneer de hoofdtelefoon wordt losgekoppeld door aan de kabel te trekken.
      • Bevestig ten slotte de afdekking op de stekker.
      • Het resultaat is weer een geslaagde reparatie. Sorry oldturkey03 junior, geen Dr. Dre deze keer. Rock on....:)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
oldturkey03
864.980 Reputatie
123 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
Where did you get the replacement 3.5mm TRS plug from?
brett - Antwoord Deel
Radio Shack sells them
abyssalshaman - Antwoord Deel
sir, I want to make this circuit at home. Could you please upload it circuit diagram.
Abubakar Khan - Antwoord Deel
You posted this walk through on my question a week ago now and I just wanted to say thank you. I've completed the repair and my good old skull crushers are as good as new. Though I used a different audio jack then the one in your guide. I instead used a screw fastener type so avoid having to solder since I have zero experience with doing that.
Thanks again!
can you take photos of the amp circuit? i want to make one like that thaks
lucas kolling - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 32,407
